Проблем със светлините
cdrecordable
Закачах на ваг кома. Няма грешки. От диагностиката следяхме напрежението и се вижда промяната,при различни консуматори.
Аз мисля че нямам такова реле или поне не ми се включват автоматично светлините, така че няма какво да го смущава другото реле.
Аз имам такова реле, слагано е допълнително, но е оригинално за Шкода - има си книжка, подробно описание, може да се сложи на Фабия, Октавия или Супърб. Преди да сменя алтернатора късите светлини се включваха веднага щом дам на контакт, а слега след смяната не знам майсторите дали са правили нещо, но се включват фаровете след като запаля колата и започне да зарежда акомулатора ( като загасне червената лампичка с акомулаторче)
Аз не разбрах- с ВАГ-КОМ диагностика правихте ли- не може да се получава цветомузика и да няма записани грешки.
Даже можете да видите зарядния ток с него.
На диагностика ходих на 2 различни места - едното е Друмник, другото там на Любляна, при майсторите, които смениха алтернатора. И на двете места не дава никаква грешка??? Не занм обаче VAG-COM ли е програмата за четене на грешките и тя ли е единствена, има ли възможност да са ползвали друг софтуер, който да не може да отчете записан проблем??? Ще махна и въпросното реле да видя дали има разлика и ще пиша като имам време дали има промяна.
Релето следи за достигане на стойност на зарядния ток. Би трябвало да пали фаровете чак след стартиране. А може и да е от настройки, ресетнати след махане на акумулатора- в инструкциите пише ли нещо по въпроса?
Тай днес разглобиха динамото смениха още чарколи и файда никва. Довечера пак при еладжията и вече ше му ям ушите за тоя датчик
В книжката с инструкции на релето има описание как се монтира -пише,че има фабрична подготовка за всички Фабии, с подготвен изход за предпазител (големите предпазители, средната колонка, 4-ти отдолу нагоре). Свързването на кабелите към врътката за включване на фаровете трябва малко да се преработи, има описание как, също така пише, че ако не се включат фаровете с врътката, релето включва само късите светлини - дългите, осветлението на таблото и на регистрационния номер не работят в това положение, а чак като се завърти на включено положение. С две думи това са нещата в инструкциите. Номерът на продукта е BEA 409 001.
Сега махнах въпросния допълнителен предпазител, за да работят фаровете нормално само от включвателя и пак ще тествам дали ще има промяна.
Между другото свалих и акумулатора, за да погледна хидравличната течност - моята е жълтеникаво-оранжева на цвят, казанчето си е пълно до горе ( съответно отпада предположението, че сервото се бъзика заради липса на течност), а модела e TRW.
Да споделя какво точно ми правиха на динамото. Смениха четко държателя,ролката/старата уж била блокирала/ и втулки . Да си призная не е както в началото светломузиката :D но от време на време съвсем леко трепти.
  • 3 месеци по-късно...
Ами след 200 лв в канала всичко сменено по динмото , проблема си остана. Когато се повишиха температурите спря проблема,което си обяснявам със спирането на подгревните свещи и по-ниската консумация на ток.
След като ти свети кормилото а не динамото значи сам си направи сметка къде е проблема.Хидравличната помпа има дефект или датчика което е по малко вероятно писал сам ти.
Акумулатора сменял ли си го? Да не би да е пътник и когато имаш по-голяма консумация да пада напражението и тогава помпата на хидравликата, която е много голям консуматор, да не и истига ток и да свети лампата. Принципно при мен и на Skoda-та и на Seat-a при спряла кола на място като завъртя волана, предните фарове намаляват интезитета си (това е от голямата консумация). Провери и всичко по хидравликата, защото не веднъж сме го дъвкалил този проблем, който може да се окаже типичен за VAG.
Акумолатора беше нов на няма и три месеца ,когато започнаха проблемите. Сега всичко е ок ще чакам зимата да видим дали ще се появи проблема.
