Как се стига до вентилатора при фабия 2 комби 2009та година?
julianv
при толкова много изписани теми за проблем с вентилатора,нито една не видях за фабия 2 2009та година.Бихте ли дали някакъв снимков материял или линкове точно за този модел, защото се съмнявам да трябва цялото табло да се маха това ще е голяма простотия и едва ли немеца го е направил така . Ето снимка на жабката там съм о4ертал единствените винтчета дет се виждат има и едно в дясно но не съм го снимал. Общо са 3 винтчета.
Предполагам 4е се сваля първо горната и след това винтчетата на долната жабка са скрити отзад някаде. Ако някой е разглобявал този модел ,моля да сподели.
Здравей колега. Моя Румстър имаше проблем с вентилатора и се сещам, че сваляха цялото табло. Дори врътляка за насочването на въздушната струя се измъква от тогава.
Колега, би ли споделил какъв точно е проблема ти с парното, за да го сравня с моя. Аз също до никъде не стигнах с разглобяването сам.
Ми от време на време ,но не постоянно се чува шум като че ли се тормози един вид леко вие. И затова искаш да стигна до него и да го продухам с спрей с компресиран газ дет ги продават в Кауфланд - цената му е около 8лв ... с него си 4истя лаптопите като се забие прах по радиатора. Затова исках да видя дали няма друг на4ин. Изглежда всички сме прецакани с тия нови фабии... 1во дневните светлини/трябва да сложиш реле,а не през компютъра да ги пуснеш/ ,а сега и цяло табло да сваляш за да по4истиш вентилатор на 3 години хехехе... малаумна работа братлета!!!
:smt017
Благодаря за инфото,но като знам качеството на майсторите ни едва ли бих се прежалил да я разфасоват дотолкова ;)
От къде си? Ако си около шумен имам човек,но си е цифра разглобяването на таблото.
Oт София съм,и аз така мисля,все пак като гледам снимките направо ме заболя сърцето,но пак казвам... нямам никакво доверие в майсторите. Ше я разглобят и после като я сглобят или ще скърца или нема да свети нещо или нещо друго ше излезе :? . Така че засега ще си карам така .
Аз оставих моята вчера. Моторчето+реостат+работа=820лв :?
Само работата е около 160лв. Това в ЕТ.
П. П.
Моята е с климатронк
Нещо не ми го побира главата- как може да замине моторчето толкова бързо- нали термо предпазителя на прословутия реостат е за това. За да се разбият втулките на оста на моторчето или да му заминат четките, трябва поне 15 години да е бачкало. Според мен има нужда от смяна САМО на реостат + смазване на оста на моторчето.
Иво
Преди да го сменят,са го разгледали и пробвали.
И аз не разбирам,как може да блокира,ма на. :?
В петък се прибрах от командировка,5 дни ме нямаше.Влизам,паля и не му обръщам внимание.Беше студено,а колата загря,обаче няма кой да духа :lol:
Опитали са да го раздвижат,ама ядец
Както и да е,сумата тоталка - 808 smile048
Вземи задължително старото!
Имам желание да го дам на специалист да го дисектира smile159
То и аз имам условия за тест. Дори мисля, ако има шанс, да го съживя :mrgreen:
Взе си го,и ще го оправя smile001
Не бил толкова голям проблема,ама им е по-лесно нов да сложат :?
Точно- за да изгори или блокира моторчето, трябва по- скоро да ти пламне кожуха на парното и да се деформират пластмасите.
Не им е по- лесно, а по- изгодно.
Ако ти се сваля жабката лесно, огледай дали корпуса на новия вентилатор изглежда нов- имат навика да слагат работещи части от ударени и бракувани гаранционни коли :-k
Нов си е.Кашона от новият е в мен,както и снимка на монтираният сномера,който отговаря на кашонният smile001 . 2 години гаранция smile048
Айде и новият даде фира smile048
Донесаха от централният склад 3 нови,запечатани,всичките с дефект на ос-та smile035
Монтираха ми сегашният,и чакам чехите да спуснат нещо smile048
Малко да повдигна темата :smt0344
След като сменихме 3 чисто нови,4-ят(пак чисто нов) и той взе да хлопа :evil:
Бахти тея модифицирани вентилатори smile048
След празниците пак до ЕТ smile092
Вентилаторът ми скърца при студено време на първа и втора степен.
Има ли вариант да гo стигна, за да опитам да го смажа по някакъв начин, дори да е на сляпо ?
Редактирано от Farful
ЕТО как се оправя скърцащия вентилатор ... имаш да свалиш жабката и страничния капак и ще видиш вентилатора ... останалата част от разглобяването на самия мотор от кожуха е същия .
Успех!
Благодаря, ще ми спестиш много ядове, свалял съм горната жабка, за да я уплътня да не скърца,  но нещо не си го представям.
1. Свалям жабката (горната или и двете) ?
2. свалям и страничния капак от към вратата
3. под жабката трябва да видя кожуха на вентилатора ?
По спомен под горната жабката имаше метална греда, като я махна да търся винтовете, които крепят вентилатора/кожуха ли там или да свалям долната ?
капака на айрбега не го пипам ?
вентилатора го изтеглям отдолу както при октавията, или през махнатите жабки ?
