Не загасна лампата за маслото след доливане
ngd
Кола:Октавия1.9 дизел, 2003та
След светване на жълтия индикатор за доливане на масло проверих и наистина маслото беше на долната граница. Долях необходимото количество но лампата не изгасва. В ръководството не пише да трябва да се прави друго.
Предполагам че датчика работи щом ме информира правилно.
Не открих подобен проблем в форума. Имате ли идеи какво може да е?
Тъй като сензора за маслото е проработил при алармирането той е по малко вероятната причина
Като потърсих по англииските форуми открих че проблема може би е в датчика за отваряне на предния капак.
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... ont-go-out
Трябва да пробвам предписанията и да видя дали капак-датчика е развален
Виж все пак първо датчика за маслото - и тогава тръгвай да гледаш тоя за капака!
Моите уважения към англичаните...... но май са били на няколко уискита, когато са го писали това!
:mrgreen:
Що ги оплюхте англичаните? Има логика в обясненията им, а и след съответната намеса са спряли светещата индикация на таблото. Ако наистина е така, явно е малшанс да ти се прецака микроключето точно в този момент, но пък от друга страна, ако това микроключе е само и единствено да контролира/потвърждава съответни операции - може да е сдало багажа отдавна и когато се случи да е нужно - разбираме, че има фал с него. От прочетеното в темата аз не мисля, че датчика е виновен или не е наред. Сигнализира, че трябва да се долее, доливаш, но не изгасва. Или не е достатъчно нивото на маслото или друго нещо има. Може и той да е сдал багажа точно в момента, но и това е малшанс... На мен ми звучи логично, след като грейне важна лампа на таблото да задейства и някоя друга верига, която да потвърди необходимата намеса. Наистина звучи смешно, но лично аз нямам проблем да си го обясня логично.
Няма да се учудя ако е вярно. И двата сензора влизат в компютъра, а има логика в подобно поведение на софтуера от гледна точка на потребителя. Провери го ключето на капака дали наистина не е умряло в постоянно затворено. И кажи да знаем :)
Тези дето се смеят да си прочетат инструкциите на колата :smt034 и ще видят, че лампата за доливане на масло е свързана и с отварянето на капака. Ако ти светне лампата и след това отвориш капака за повече от 30 секунди лампата изгасва и светва отново след около 100 км, така че сензора проверява нивото на маслото отново след като капака е оварян, понеже без да отвориш капака няма как да долееш масло ......... или поне стандартния начин е такъв иначе поставяш колата на челна стойка, наливаш маслоот през аспуха и чакаш да се процеди през клапаните и сегментите smile168
Дори и при отворен капак ако изключиш директно кабела на датчика за налягането на маслото при работещ двигател -не отчита че не качва масло ;)
така че като се замисли човек има логика, но е много тъпо да се обвържат така двата датчика
Моята логика е че отворен капак на двигателя означава някаква работа в моторния отсек, т.е. колата е в състояние "обслужват ме" и се предполага че с нея работи човек, който знае какво има под капака :)
В този ред на мисли, интересно дали нещо ще светне, ако човек се опита да източи масло при горната постановка - отворен капак и откачен кабел?
Естествено експеримента трябва да е за кратко време. :!:
ПП. Предполагам, че при затворен капак и откачане на кабела при работещ двигател веднага ще светне червна лампа...
  • 7 години по-късно...
Колеги,
С малко закъснение от 8 години: Да проблема беше в сензора на капака - просто го нямаше ?.
Решението:
 -- отваряш капака
-- намираш края на конектора - близо е до средата на радиатора
-- с проводник го давате накъсо за 2 секунди
това е
Давам си сметка от колко време не съм имал проблем с шкодичката ? ама сега дъждовете я понаводниха и ще питам в нова тема
