претапициране на таван и още нещо...
micyri
От известно време в задната част на тавана ми се отлепи плата и висеше над главите на стоящите на задната седалка.
След като прочетох за проблема в други форуми и как се решава, днес запретнах ръкави и аз.
Първо демонтирах тавана(кората) от колата.Стана бързо и без проблеми.
След това с телена четка отстраних дунапрена който остава по кората.
после с парцал и кореселин почистих кората.
Процедурата продължи с грундиране на кората с лепило, след което предстоеше самото лепене.
Самото лепене се извършва на части.Мажеш около 20-30 см.(по дължината) от повърхността на кората и залепяш плата.
Притискаш с парцал и разнасяш ако някъде остане въздух.
Ето и резултата:
След 48ч. ще го монтирам на колата,но мисля че се получи.
И така всичко стана за около 4 часа,цената на материалите е:
плата-1.80/1.20м. -някъде към 20лв.
лепило-15лв.
нерви-15%-тука няма цена!
Еее... супер е станало! Браво!
Кората каква е - пластмаса ли е или някаква олекотена измишльотина...?
Някаква измишльотина,като пресована хартия , но има и някакви влакна като при PVC смолите
Ако някой ще прави подобно нещо и му е много напукана кората,трябва да ползва по дебел плат,защото пукнатините остават и след това и се виждат.
Щото те домързя да си вземеш Полифом ( или там както се чете Polyfoam ) - хем става гладко , хем меко , инак и само на плат се е опънало екстра :smt017
Нещо не си ме разбрал!
Аз съм си го направил точно с такъв плат(с дунапрен),просто споменах че ако има големи напуквания по кората след това си личат.
А думичката "домързя" не се вписва в моето CV smile001
Метни после няколко снимки, като го монтираш :P Интересно ми е да видя също, как изглежда тавана без кората на него :)
Благодаря предварително!
С тъмносив плат щеше да стане още по-джиджано
Поздравления за скъсаните нерви, процедурата изглежда гадна
Така изглежда положението под кората:post-3740-138453300248_thumb.jpgpost-3740-138453300401_thumb.jpg
А след монтажа на кората ,така:post-3740-138453300411_thumb.jpgpost-3740-138453300415_thumb.jpgpost-3740-13845330042_thumb.jpg
сори за последната снимка ,но много ми трепериха ръцете накрая.
Процедурата по монтажа е доста по трудна за сам човек,особено след като цяла нощ препусках по трасето Варна-София-Варна.
Утре започват другите ремонти ](*,) ,но там ще се обърнем към специалисти!
Поздрави!
п.п ...я ,ами то станало ракиено време! smile027
И аз правих това и да ви кажа не само нерви и сръчни ръчни ръце трябват .И майки до 9-то коляно се споменават (особено при лепенето). :lol: С какво притискаше плата? Аз използвах бояджийски валяк
топка плат
След тавана смених и кожата на скоростния лост.За целта се снабдих с нещо като кожа ;) и понеже съм шивач по професия smile049 набързо си уших калъфче.post-3740-138453302058_thumb.jpg
Следва смяна и на кожата на ръчната спирачка,но там нещо не разбрах как се маха/слага самия калъф.
Та очаквам малко помощ от някой който е сменял този калъф.
Абе колеги всички се втурнахте с щуротиите преди събора :lol: Оттук оттам гледам да се правят все неща, с които смятах да се откроя на таз годишния събор :-k По процедурата за ръчната не знам дали ще съм ти полезен сега, тъй като моята е с пластмасова облицовка, но след около час ще мога да погледна на баща ми ръчната (защото е с твоя интериор) и ако открия нещо, ще ти пиша. Иначе еваларка за тавана и скоростния лост.
Поздрави smile027
  • 5 години по-късно...
колега от къде закупи плата и лепилото за тавана
защото те са специфични
особено лепилото то трябва да е температуро устойчиво и плата да е с донапренче.искам да сменя на баща ми на колата но не мога да открия къде се продават тези авто тапицерски платове и лепила
ще ти бъда благодарен ако ми кажеш
Привет,
И на моята О1 таванът е разлепен и с изронен дунапрен, още откакто я купих. Бих желал сам да си сменя плата.
Някой скоро правил ли е процедурата? Кои са предпочитаните платове и лепила за работа? Можете ли да ме упътите къде в София мога да си ги набавя?
Благодаря!
на мен ми се налага да го правя. Мисля да стане този месец.
Тук има всичко необходимо - от пълни инструкции кое как, както и всички необходими материали в магазина им. Лично аз смятам да купувам и да действам.
  • 6 месеци по-късно...
Малко да вдигна темата с един два въпроса....
Какво количество лепило ти е отишло за този таван, съдейки по цената предполагам че е литър/кг
Аз съм с комби и да знам дали да взимам 2 лт/кг или и 1 ще ми стигне
Благодарско предварително :)
Вчера започнах с лепенето и спрях ?
Оказа се че един литър лепило не стига за комби. Днес мисля да взема още 2 литра и ще пиша колко съм използвал :)
Извинявам се че чак сега пиша, ама е от ЕГН- то ?
Лепилото не ми стигна понеже го разнасях с четка и общото количество което изхабих за тавана на комбито беше 3 литра.
Много добре е станало. Браво колега!
предстои ми същата операция на моето комби А4 Б7, което е горе-долу колкото размера на Шкодата.
Привет, дайте някакво мнение дали да търся майстор за претапицирани или да боядисам корите на вратите където свалих тапицерията. Проблемът вече е на всички врати. Лепилото е много голяма мъка да се свали, ако имате идея споделете
Ходи на тапицер защото ще си скъсаш нервите.За София мога да дам кординати на кадърни тапицери ама май ти е далеч.
