Централно заключване на Фелиция
lent
Фелицията ми има централно заключване на 4-те врати,предполагам е заводско,но за съжаление работи само с ключа,няма дистанциооно управление.Двете предни машинки са управляващи,а задните са обикновени.Имам една идея - да сложа друг модул за управление с дистанционни,който ми остана от 120-ката.Та да попитам : къде се намира управляващия модул на централното при фелиция и каква е буксата му - квадратна,правоъгълна,на колко реда и с колко пина?Защото този модул с дистанциооните е от централно заключване "Safeguard" и буксата е 8-пинова едноредова.Гледах в книгата на Цедрих за Фаворит/Форман/Фелиция,но там за такова животно "централно заключване" не се споменава.В книгата на Константин Косев пък има много малко информация по въпроса,повечето от която несъществена.Дадено е устройството на машинките на вратите,но не и на управляващия модул.Пише,че ако възникне проблем с централното,дасе обърне човек към специализиран сервиз на Шкода.Мерси съм,няма нужда [-X
ПП: Ако някой пусне снимка да видя точно каква е буксата,ще съм му благодарен.Не че няма да разглобя таблото и да видя сам,но просто нямам времето да го направя,а и днес цял ден вали пък в гаража идва малко тясно за подобна работа,имайки в предвид наличието на много неща за 105/120
Здравей,модулчето е зад таблото с уредите т.е. не се налага да сваляш цялото табло а само уредите! В момента немога да ти кажа с колко пина е буксата но ще намеря модулчето имам такова и ще го снимам!
Така....до ей сега бях в гаража и правих опити за смяна на модула с такъв с дистанционно управление.Оригиналния е с 10-пинова букса,на 2 от пиновете няма нищо.Всичко точно,взех от една друга инсталация на фелиция мъжката букса,подобна на тази на модула и направих пробно свързване .Централното заработва с дистанционното,както и позволява да заключиш отвън с ключ,но при отключване отвън с ключа се отключва само самата предна врата но централното не се задейства.По същия начин е с другата предна врата.Пробвах да направя няколко други комбинации от свързване в които имах съмнение,но нищо съществено не се случи.Лошото е че немога да сравня схемите на двата модула дали са идентични,защото ако имат разлика в схемното изпълнение ще се наложи даси поиграя повече :roll:
Колега не си усложнавай живота.До левия си крак сваляш пластмасата на колонката там са ка белите за централното.Вкл. се паралел към тях и си готов.За цветове на проводници мога да говоря като погледна на моята
''val52'',не те разбрах точно какво искаш да кажеш - кое да включа паралелно на кабелите?
Ако съм разбрал правилно,предлагаш да срежа снопа и да вкюча паралелно модула - защо да развалям инсталацията,като просто мога да сменя единия с другия модул с преход букса-букса,па тогаз вече след допълнителната букса мога да творя с лустерклеми и т.н.?Моята идея е всичко да стане "бързо,лесно,вкусно".Е,то се видя че нито ще е много бързо,нито много лесно,поне да е ''вкусно'' :lol:
Няма да свалаш волан и табло.Няма да сваляш никакъв модул.Към кабелите от предна лява врата за ц. закл. връзваш в паралел дистанционното управление.Имам впредвид дистанционно за откл. закл. без аларма .Така е най лесно.Няма да прекъсваш нищо.И си ти остава да работи централното с ключ.Просто връзваш дистанционното в паралел с централното с ключ.4 или 5 проводника бяха не си спомням.Ако проявиш интерес ще погледна и на кои проводници да се вържеш.
До колкото разбирам твоята идея е да включа управляващия модул с дистанционното управление паралелно на стандартния управляващ модул.Трябва да проверя дали двете управления ще работят паралелно,защото при задействане с ключ или дистанционно управление единия модул ще прати захранване към изхода на другия модул и дано няма проблеми(по принцип не би трябвало,защото изхода на модула е след реле,което има НОК).Разделянето с диоди не е подходящо в случая,защото изхода си сменя поляритета при откл/закл :-k
Направи го като хората без ундурми [-X
Няма нужда да сваляш волана а само да махнеш черната пластмаса която обикаля километража и се вижда модула.
Преди време бях направил така както описва колегата защото ме домързя да търся модула и вързах алармата просто на кабелите минаващи отпред в ляво до краката но в последствие ми изгоря модула и стана smile045
Някой може ли да ми каже къде са и за какво са бутоните "DO" и "DZ" на семата на кутийката на управляващия блок :?: Всичко друго по схемата ми е ясно,но тези бутони така и не разбрах за какво са :roll:
http://djokki.snimka.bg/automobiles/shk ... 0.21346790
LEVE - ключе в машинката на шофьорската врата към маса.В откл.положение - ключа е отворен,няма връзка кабела с маса.В закл.положение - ключа е затворен и дава към маса кабела;
PRAVE - същото като LEVE,само че на вратата на пасажера;
Ub - захранване +12V
MO/MZ - линия за реверсивно захранване на машинките,Напрежението си сменя поляритета при откл/закл.
Големия въпрос е къде са и за какво са бутоните "DO" и "DZ" :roll: :-k
  • 5 години по-късно...
Здравейте братя, от няколко дни и аз имам проблем с фабричното централно на фелата / 1,3 MPI 1999г/. Модулът за управление е 6U0 962 258 B. Машинките се мъчат да отключат все едно не им достига нужното напрежение, а модула бръмчи като моторче. Отворих модулчето и открих, че имам пад на напрежението от 12 на 5,5 волта при заключване. Един майстор го гледа и каза, че модулът е здрав..... Помагайте!!!!
Подозирам проблем в опроводяването или проблем с контактите на някоя управляваща машинка.Не изключвам механичен проблем(движат се трудно).Модула започва да жужи,когато двете управляващи машинки са в различно положение една спрямо друга,т.е. когато едната управляваща верига е отворена,а другата - затворена(прекъснат управляващ проводник).Като за начало взимаш един уред и измерваш инсталацията за цялост.
12 - те волта на буксата която захранва реле модула при натискане за заключване и отключване за момент изчезват отиват към нулата и после пак се възстановяват. С алармата всичко е наред, И само от шофьорското място модула сработва, а по схемата са дадени, че би трябвало да са две управляващи машинки. Луда работа два дена съм в кабелите и нищо не мога да измисля. Утре ще разпилея и пасажерското място. Ще търся и хлабава връзка по захранващия кабел.  А междувременно приемам всякакви идеи.
На захранващия кабел към буксата на модула 12- те волта изчезват за момент при заключване и отключване с чопа и после пак се възстановяват. Модула за мое учудване се командва само от шофьорската врата. Утре ще разпилея и пасажерската врата. До тук дърво...
Захраних една по една всички машинки за да се уверя, че работят. След това пуснах отделен плюс към модулчето и всичко се оправи. Много ме е яд, че не можах да проследя компрометирания плюс, защото отива в сноп кабели които са над ръчката за капака на двигателя, а до там достъпа е силно ограничен.
Нaй -вероятно окислен куплунг на инстaлaциятa.Получaвa се от влaгa...
Ааа стига се до снопа, ама позата е интересна - задника на ръчната, краката на дясната седалка, а главата под волана ;-)
  • 2 години по-късно...
Здравейте колеги,
Малко да разбутам тази стара тема.
Така както колегата  в първите постове така и аз реших да сложа модул за централно с дистанционно.
Купих универсално такова.
Та въпроса ми е, оставали оригиналния модул и добавям универсалния или само универсалния.
По схемата на универсалният модул изобщо не става явно къде се закача кръгът на машинките, а
има два канала с релета който се управляват от дистанционното.
Но....
Редактирано от vvladi21
Здравей,колега vvladi21
Скоро и аз си монтирах модул за централно с дистанционно.При мен оригиналния модул остава на схемата която е към него си го пише.Принципно много лесно се свързва,ако имаш нужда от помощ пиши и ще ти обясня как става.Единствено което трябва е да ти работят всички машинки и също така оригиналния модул.Даже и някоя от машинките да не работи не е болка,защото китайските от по 5 лева стават като си поиграеш да ги закрепиш по някакъв начин на вратата.Ако някой има интерес да пише ще помогна с удоволствие.
