Сваляне на табло на О1 и как реших проблема със стрелките
venll
Колеги, дайте някакви координати на така наречения Наско. Имам познат с Октавия с редовния проблем в таблото (слаба спойка)
Благодаря предварително.
Редактирано от baitoz
И моето табло го пращах на Наско в Стара Загора,да не се хваля,за сега нямам проблеми,доволен съм.Сутринта го получи оправи ми го и го върна на същия ден,Наско е човека на таблата :)
Браво колега.Благодарение на точната и изчепателна тема,и аз карам вече без досадното падане на стрелките.Поздрави.
И аз преминах през проблема със стрелките. За сега успешно. Честно казано малко се шашнах и ядосах на този 'често срещан проблем', но вместо да мрънкям прочетох тази тема, отидох и си купих поялник (карайки без да знам с колко км/ч карам  :doubleup:  ). Успях да сваля лайсната около талото без да свалям капаците на кормилната конзола. Преди да разкача таблото опитах да го тествам с vcds и не ставаше. Даваше грешка, освен това имах и грешка  00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent. Презпоих някои спойки които не ми харесаха и най-вече онзи елемент - стабилизатора на напрежение. За сега стрелките работят и тестовете с vcds също. Изтрих грешката за горивния сензор и за сега я няма. Поздрави  :heat:
Благодаря на колегата! Благодарение на точните инструкции и аз успях да си реша проблема със стрелките. :doubleup:
Понеже от време на време хващам поялник се реших да си реша сам проблема. Презапоих МНОГО ВНИМАТЕЛНО стабилизатора и двете съпротивления(само от едната страна - без да свалям стрелките) и се получи. Пропуснах да сложа радиатор за допълнително охлаждане на стабилизатора - надявам се да не е фатално.
Който не е сигурен в възможностите си с поялника да не си прави експерименти.Поздрави!
Абе как презапоявате??
Питам понеже мога да дам съвсем точни насоки.
Реално лошата спойка е видима и с просто око а ако погледнеш с лупа съвсем лесно става.А презапояването ако не си го правил най добре е да свалиш стария калпав тинол с медна оплетка и наново да нанесеш нов.Така е най сигурно.
Свалянето на стария тинол е или с вакуум помпа или просто един екраниран кабел дето има десетки медни жички го допреш на мястото на спойката и тинола от спойката полепва по оплетката.И така няколко пъти и тинола се сваля...
Трябва и поялник с наистина хубава чиста човка и качествен тинол..Лесно е..
Здравейте колеги!
Попрочетох всичко по въпроса с таблата във форума. Имам следния проблем с моята Октавия 1, 1,9 TDI, 130 к.с. Допреди известно време ако случайно превиша оборотите над 3000 при шофиране на 6 скорост ми светваше чекинга на компютъра. След като тествах проблема, ми показваше грешка в датчика за скоростта, който се намира някъде на скоростната кутия. Попитах в Сервиз Шкода за проблема и от там ме посъветваха да сменя датчика или маслото на скоростната кутия, или и двете. Така и направих. В последствие обаче се появи друг проблем. При загряване на двигателя и влизане в нормален режим на работа, т.е. температурата на водата си влиза в нормалната граница, започна да ми изключва скоростомера, а в последствие установих че и нивомера на горивото започва да дава отклонение, особено при завой наляво. Това ми се случи докато бях на почивка в края на септември. Умрях от страх да не остана без гориво и затова постоянно пълнех резервоара догоре. Заведох шкодичката на майстор, който първоначално ми зачисти всички предпазители, но проблема си остана. Когато двигателят е студен си показва нормално, загрее ли карам само на оборотомер. Помислих, че може би нещо при смяната на датчика не са свързали както трябва, но и това не реши проблема - връзките са си наред. Реших да пробвам, последно и ходих при познат да ми върне стария датчик. И сега се чудя да го търся ли тоя Наско от Стара Загора. И дали проблема ми е в някоя лоша спойка на таблото!
  • 2 години по-късно...
Има ли някой в София, към когото да се обърна за съдействие относно проблема с "падащите" стрелки?
благодаря за ясното и точно обяснение на проблема с стелките на километража много хубав снимков материал при  мен стана Благодаря
