Octavia 1 (и 2) : обезшумяване интериор - Mission possible!
Redline__
Стига с тия лични де! И ние искаме да знаем, че като победим мързела да я почваме!
  • Отговори 254
  • esto
    37
  • димон
    37
  • bega4kata
    30
  • chavdarlk
    20
здрасти ,абе хора с кво ги лепите тези изолации,мисля да сложа под педалите и да ги лепна със силикон , а тази самозалепваща лента от къде се взема smile166
Аз съм си приготвил това
битумна замозалепваща лента със защитна мембрана ширина 75 мм дължина 10 метра.
Купувал съм я от Бриколаж преди няколко месеца за около 12-14 лв.
Тази акустична лента се ползва в строителството, сигурно ли е, че ще свърши работа :-k .
При нас целта не е шумоизолация, шумоНЕпредизвикване, чрез погасяване на трептенията.
Между другото, аз облепих целия багажник (включително и при резервната гума) с микропореста гума 4 мм.
Резултата е спорен, май имаше някакъв ефект, но минимален.
Това, което трябва да се сложи трябва да е тежко и пластично за да поема енергията от трептенията.
Битумната лента е идеална за целта, дано и това върши работа smile162 .
Само да светна някои начинаещи колеги !!! :)
Битума използваме с цел да увеличим теглото на детайлите от типа - ламаринени кутии .
Да речем подбагажното пространство е изработено от почти гладка , тънка ламарина , която наподобява на микрофон. Повтаря звуците поради сравнително ниското си тегло и голямата площ , т.е. получава ефекта на мембраната или както му викаме - консервна кутия...Дрънчене , резонанс и др. подобни. Най - добър ефект за отстраняването на този ефект има битумната лента , която е еластична и е със сравнително голямо относително тегло . Играе роля на амортизатор - затихва бързо вис. чест. колебания. За добиване на представа бих използвал следния пример: всички знаем че под металната алпака на мивката има залепена гума и водата "пада" мазно...Пробвайте да махнете гумата и ще видите резултата - :mrgreen: УЖАСЕН УЖАС !!! Не стига че дрънчи , ами и пръска да си е@е мамата...
За да се намалят нискочестотните шумове от типа "дизел-ПД " ползваме звукоизолация , която всъщност е топлоизолация и затихва най-добре в диапазона 100 - 500 Hz .
Добре е двата вида изолации - битума и топлоизолацията да се ползват в комбинация.
Пускам един линк на фирма в София предлагаща такива изолации , макар и по-скъпички , просто за добиване на визуална представа . Материалите са на руската фирма STP , но с успех могат да бъдат заменени с други подобни и много по-евтини намиращи се по големите вериги.
http://www.briad-audio.com/index.php?Mh ... SPQli3chaT
Преди седмица се видяхме с "другаря" esto :D , като оставихме двата дизела да тракат един до друг...Неговия беше с "обработен" капак на клапаните , а моя - не . Да не казвам голяма дума , че при него беше почти като бензинов двигател , но имаше звук наподобяващ на загрял CR мотор - мек и тих , без високочестотното притракване на дюзите и т.н.
Онемях !!!!!!!!!!! =D> =D> =D> Браво на ESTO !!! А за другите му подобрения пък относно шума не ми се започва да говоря !!! Ако той иска да разказва !!!
smile159 smile159 smile159
много хубаво си почнал,но отдолу задължително трябва да сложиш битумна лента/хидро изолация/ поне 3 слоя и за да имаш максимален ефект трябва да направиш мястото за гумата,пода в багажника и пода под задната седалка, арките на задните гуми.следващия етап е подкалниците,а за лентата която си използвал мисля,че не е от най-подходящата,но все от някъде се почва.
-много тежи бе :!: :!: :!: -мойта е бегачка ;)
[-X
те са сложили такава на най важните места.
Трябваше първо да налепиш 2,3 слоя битумна лента , бе човек ...после тази ..."акустична"... :smt034 :smt034 :smt034
охооо-абсурд да стане на мойта кола.
Аз си смених акомулатора,щото новия ми е 3 кила по-лек а със същия ампераж....,друга резервна гума/поничка/,алуминиев крик и т.н. .....ти-15 кила отгоре :!: никога smile027
има варианти да компенсираш тези 15 кг.като например:
1.отслабне шофьора
2.караш с празен резервоар
3.махнеш част от оборудването и тн. smile159 :smt017
smile091 И преди да се качиш в колата smile090 smile168
Не знам какво обезшумявате но при мен най-големия шум идва от предното стъкло. Просто не виждам смисъл да обезшумявам дргуго докато това не се оправи. А не съм чувал за О1 да се предлага по специално предно стъкло...
Наистина стъклата са много тънки . Не знам как е при О1 , но при 02 са 3,3мм. При малко по-силна музика например огледалото за обратно виждане почва да трепери... :mrgreen:
Колкото е по-тънко стъклото толкова е по-голяма "чуваемостта".
Разбира се, че има зависимост между дебелината и шумопроникването, но основно нещата зависят от качеството на покритията на стъклото (включително и на средния "найлон").
Например, казват, че при слънцезащитните стъкла на О2 (тези, дето са опция около 1100 лв.) имало много по-малко шумопроникване.
Там дебелината на специалния слой е около 1 мм.
Аз шумове през предното стъкло не чувам, вие само за дизелите се оплаквате?
От стъклата ми влиза шум само през страничните при скорост над 80 км/ч.
когато се облепи предния капак,тогава през стъклото влиза по-малко шум и има смисъл да се обезшумяват и ламарините по купето
като оставим шегата настрани с не повече от 4 кг можеш значително да намалиш шума при пълна газ и бученето от грапав асвалт
1.отслабне шофьора
относно:
1-на диета съм
2-с малко нафта не обичам да карам ;)
3-ами полицаите правят проверка
Ти как се нави да сложиш щората отзад smile001 .
Фара с лупата и баластите също понатежават :lol: .
А надписите "Gunter Sport" smile115 ?
още малко по темата.днес най накрая чух един шум който при мен почти изчезна но на моменти се долавяше и много дразни,това е пластмасовата чашка или,както се казва на задните амортисьори която отвреме на време претраква в амортисьора и създава гадното усещане,че в окачването на задния мост има луфтове,утре ще бъде всичко ок. :smt004
Аз долавям едно шумолене от косъм на дясната седалка, но не мога да го намеря още - може да е паднал под седалката!
smile027 smile159 smile027 smile159 Просто не можах да се сдържа! smile168
Аз пък чувам,че един паяк си плете мрежата...ама май е под шофьорската седалка.Утре ще се наведа да видя кво става
Ти ако чуеш колата на esto наистина няма да можеш да се сдържиш. Не мога да разбера защо някои хора приемат с такава насмешка труда на други. Лично аз съм чувал и съм виждал какво е направил esto и трябва да Ви кажа, че ефекта е много голям. smile119 Евала за положения труд и желанието...
Аз па един ден полудех. Некакво цъкане вътре ме побърка... Чудя се аз, дразня се на FSI технологията и накрая си изхвърлих Сейко-то през прозореца. То се оказа часовника ми бе хора... smile091 smile091 smile091
