Търся ел. схеми за електрониката на колата!
sevie
Здравейте!
Бях писал преди за проблема със стрелките на таблото. От английския форум прочетох, че ако се махне бушон 15 стрелките работят, но при изключване на двигателя се нулират стойностите на километража, разхода, часовника и т.н. Т.е. бушон 15 подава ток към таблото за да помни тези стойности. Но явно подава ток и другаде, че смущава работата на стрелките. Мисля си, че ако намеря ел. схеми бих могъл да разбера как да подам ток към таблото, за да помни стойностите, но без да влияe на стрелките.
Всички идеи ще да добре дошли!
Наименованието е "клема 15" (както и "клема 30") и т.н. Това са условни означения (кодове) Клема 15 означава + 12 V СЛЕД ПОДАВАНЕ НА КОНТАКТ. (Например клема 30 означава постоянни + 12 V). Това важи за всички електрооборудвания. Няма такова понятие като бушон № 15 или като бушон 15 (или пък бушонът 15А - много са със стойност 15 А). (Има "бушон клема 15") Не разбрах много идеята ти, но ако търсиш стабилни + 12 V след контакт без предпазител - то със сигурност ще ги откриеш на клемореда на контактния ключ. (Дебела черна жица без никакви цветни кантове)
Слушайте внимателно , няма да повтарям!
Обяснявам подробно! :)
Като махна предпазител номер 15 ( или клема 15, или бушон 15) от панела с предпазители ( виж снимката) http://picasaweb.google.bg/yuri.gaziev/ ... 7039949522
ми работят стрелките на таблото без проблем, но за сметка на това когато изключа двигателя изгасват и малките дисплейчета, които показват километрите, часочника и т.н. ( виж втората снимка ): http://picasaweb.google.bg/yuri.gaziev/ ... 2554368530
Като дам на контакт дисплеите светват, но всички стойности ( с изключение на километража) са нулирани> Виж снимка 3 : http://picasaweb.google.bg/yuri.gaziev/ ... 0914131298
Нормално при изключен двигател на всяка кола й работят въпросните дисплейчета и колата си има памет за часовника, изминатите километри, разхода и други. Следователно до таблото при изключен двигател достига ток, за да захранва тези дисплеи. По пътя на логиката този ток минава през въпросния предпазител 15, който съм извадил. Да, ама като го сложа , не ми работят стрелките. :(
Та идеята и въпроса са ми следните: дали не може да си карам с изваден предпазител 15 , за да ми работят стрелките и в същото време как да подам ток на дисплеите, за да не се нулират стойностите им при изключване на двигателя?
Успях ли да го обясня?
До "Shnureaga" - Ха-ха-ха, чакай ТИ "Bobi Doctora" да ТИ се обади :mrgreen:
Offtopic:
Боби, погуби се бе човек :roll: Драсни едно ЛС да се разберем за "УИКЕНДА"
И
Ей, СПАМ-човци! Недейте така в темата на човека. Давайте на лични за обажданията. Просто съм сам за две седмици във фирмата и е ужас откъм време :evil: :evil: :evil:
А по темата - виж кой друг консуматор не ти работи като извадиш въпросния бушон. Ако има и друго - трябва да се провери ("прозвъни") веригата за окъсяване. Ако е само таблото - трябва да се прегледа то, защото така както го описваш има проблем с масата.
  • 11 години по-късно...
Здрасти, стара тема, но актуална за мен!
 Имам проблем от известно време и той е, че като изгася колата, стрелките за температура и ниво на гориво не 'заспиват', също и понякога други лампи по таблото и осветлението на скоростния лост (автомат)!
 Колата е Октавия 2 1.6BSE 2008г
 Имам VCDS, не го разбирам и бая си поиграх с него! Нещо за 'клема 30' или 'реле 30' пише?
