Кора под капака на двигателя
nikistan
Днес питах в един магазин за авточасти "Шкода",на колите с бензинови двигатели не се слагало кора под капака както и под двигателя (само зад двигателя към купето).Такива се монтирали само на дизелаците :roll: Някой с бензинов мотор може ли да го потвърди.
Под двитателя бензинките имат такава кора , който ти го е казал , че нямат, не е запознат по въпроса .
имат, ама е една педя..
  • 7 години по-късно...
Mnogo se izvinqvam no kop4etata na lapotopo za samo ENG i Greek... A puk az pi6a na BDS... Samoi edinstveno zaradi tova pi6a na latin...
Така, да уточня, че всички агрегати фабрично се оборудват с кора под двигателя от материал "typ.ABS". Иначе казано, нещо като гумирана пластмасарийка. Разликате е, че при бензиновите агрегати кората е мнооого значително по-малка и покрива само предната подбронева част между бронята и радиатора около ангренажа и настрани по подроговите греди, до носачите. Иначе казано "niunju" парче. При дизела тази кора е толкова голяма, че затваря целия двигателен отсек отдолу, чак до след носещата греда на двигателя на която са носачите. Като за 1-ва генерация Фабия потвърждавам, че става да се монтира цяла кора и на бензинов агрегат. Също такто и на дизел. А относно кората на капака е ексклузивна за всички тракалки, демек дизеларки, и последните 3 (4) нива на оборудване за бензин за евро пазара. В някои държави има допълнително ниво на оборудване, където я има. И е задължително вградена във всички експонатни модели за щатите. Както и е забранен вноса на нови автомобили от марката неекипирани с климатик за щата Тексас. Иди ги разбери тези тексасци.
ПС: И аз си търся кора за капака за Фабия, 1ва генерация. Ако някои има предложения целият съм в слух ...
Редактирано от PRR
