Фабия VRS BLT "замисляне" при 1800 rpm ОТСТРАНЕНО!
huko
смених една гарнитурка за около 2 лв и колата си минава през 1800 оборота без никакви проблеми. Тествах я многократно около тези обороти с даване и отпускане на газта - супер е.
детаилно описание на фикса има на:
http://www.fabia-vrs.com/technical/blt_egr_fix.htm
парт номера на гарнитурата е:
028 131 547 B
смяната отнема около 10 минути включително свалянето и качването на кората под мотора (отдолу е по лесно)
И аз съм мераклия :D но от каде да купя тази гарнитура,и каде да я сменят,имам предвид сервиз.
чакам отговор: na Л.С или GSM :smt017/089992017
Ееей от колко време чакам някой да се обади по този въпрос...
Аз се оплаках в ЕТ. Там ми казаха, че за първи път чуват за това и че въобще няма такъв сервизен бюлетин. Склонен съм да вярвам. Бях горе при пичовете и ми показаха, че няма. Изпратиха специално запитване в Чехия и от там им изпратиха коренно разлино решение - сменихме стойността за управление на ЕГР-а и замислянето почти изчезна. Ако не знаех, че го е имало нямаше да разбера.
Доволен съм. Сега имам доста по плавно разпределение на мощността по целия диапазон на оборотите и чади по-малко... :D
Хуко, на теб колко ти беше голяма гарнитурта, която извадихте? 32мм?
ПП: Някой ако иска новата стойност да ми прати ЛС. ;)
Тази, която извадихме е 25 мм, точно колкото ще е отвора, ако въобще няма гарнитура.
Дай малко повече подробности за тая нова стойност и как се коригира.
Ами стойността се коригира чрез VAGCOM. Става за около 3 минути. Доволен съм от ефекта. Засега. :) Определено чади по-малко.
Според сервизната програма, ЕТКА, трябва да е на 32мм гарнитурата оригиналдъ. Това на Шкода, Сеат и VW PD130. A освен това гарнитура с номера от fabia-vrs.com няма. Въобще за никоя марка в ЕТКА.
Ба ли го... :?
Искам да видя как работи твоята с гарнитурата и ти да видиш моята с новата стойност. Да направим пряко сравнението.
Казваш кога и се срещаме :) ще се радвам да се запознаем.
Иначе старата гарнитура е в жабката, та ще може да я премерим точно колко е.
Мда. Би било добре... Ще е интересно и за хората, които имат БЛТ двигател на който проблма все още не е разрешен.
Някоя вечер през седмицата? Други желаещи да обсъдят еRеS въпроси също са добре дошли! :mrgreen:
и аз днеска ходих до ЕТ, след като прочетох коментарите по темата и на моята кола и смениха стойността за управление на ЕГР-а,за сега не мога да кажа нищо защото съм карал 5-км. Чакам да се видим за да обменим опит :D много благодаря на колеггите huko & karaibrahim za насоките :smt017
НЕ знам след като изляза от гаранция ще експериментирам с хардуер :smt017,абе дай да пиеме по кафе и ще го мислим smile109
Какво е това "замисляне" бре.Само аз ли не го усещам ???
Ако двигателя ти е ASZ е нормално да не го усещаш. Има го само при BLT двигателите, които са с Eвро 4.
Че къде пише какъв е двигателя?
Най-лесно е да си погледнеш застрахователната полица!
Там пише двигател-първите 3 букви!
Или в големия талон :)
Днес я видях в големия талон -ASZ е.
Каква е разликата в двигателите?
Това евро 4 да не е някаква прелюдия към филтър за твърди частици?
Eм, значи не трябва да го мислиш и това.
Евро 4 е стандарт за изхвърляне на отработени газове в околната среда.
