Прецакване
RETURN
Купих си наскоро Фабия RS .Усъмних се от едно леко виене в скоростите,и като смених маслото ...просто металик.Колата е на 25 хиляди километра,а стария собственик не се е усетил да я върне докато е в гаранция.Така че пичове...Шкодата си е дърво.
Какво значи смених маслото ... просто металик :?: :oops:
Нека да не приказваме празни приказки - VW и Audi били дървени коли..... а това за порше няма и да го коментирам.... :roll:
Мога да кажа само че VW за мен си остава може би най-стабилната марка,здрава,качествена,народна кола! :)
Я пак напиши за дървото и проблема с металика но малко по смислено изречение че да те разберем...
Братле не усети ли ироничния тон на поста ми :D
Маслото от скоростната кутия бе във вид на металик,което ще рече много финни и малки струшки.Най-вероятно не по-големи от микрон.Сменявал съм масло на скоростите на Фабия 1,4 ТДИ но не беше с метален филм отгоре.Явно има някакъв малък проблем в хлабините на скоростната кутия,щото виенето почти не се чува.Но все пак не е нормално от автомобил на 24 000 км да се източи такова масло от скоростите.Жалко за мен,защото се изръсих доста парички за колата.
Как се държи колата сега? Продължава ли да вие?
Намаля чувствително,но пак го има ,особено когато не товариш двигателя/т.е. шумовете от него са такива,за да се чува всичко останало/
Нов съм като собственик на Фабия 1.2 64 кс,но от опит мисля 4е е разбит някой от синхронизаторите и най-вероятно ще се самоизключват и скоростите по-нататък.може би трябва да се разглоби и да се видят синхронизаторите или фиксаторите!!!
Много ми е интересно , защо тогава във фабрична опаковка на трансмосионно масло на Опел , каквото ползвам за моита баба имаше също месингови стружки / финно смляни и смесени в маслото / :?: :!: :?:
Ако пича , от който си взел колата си е позволявал да пили гуми по светофари и други надбягвания и е поскапал диференциала - не се сърди на чехите , а от друга страна моите скорости подвиват в много определени условия , а вече карат 130 000 и няма проблем ... просто има луфтове в диференциала и кво от туй ?
Мисля че си и нов като шофьор ;)
Разбити синхронизатори на 25000 км....смях
за нов-НЕ.а за синхронизаторите ако има нещо по тях могат да се износят и за 5000(все пак CuZn при износване породено от ненормално триене отделя стружки).казвамго от опит-100%
...Така че пичове...Шкодата си е дърво...
Много генерално заключение вадиш :!: Това, че ти си карък, не означава, че дадена марка е дърво. Просто си случил на дефект. А това, че си платил преди да го диагностицираш - няма да го коментирам :lol:
Мдаааам по скоро е минала покраи 25 000 или 250 000 по скоро....
на ценатралната ос има лагер с пластмасов сепаратор.
като не го усетиш навреме го праиш сам.
същото дърво е на ауди а2 , поло и сеат :mrgreen:
По-скоро ти си поредния гений
Закривам темата,не са ми необходими повече коментари.Съжалявам че повдигнах въпроса :?
нищо лично но как е карана колата през тия 25000 километра ако е шпорена като за световно като нищо може да е прецакало нещо вътре. Моите сълебознования за проблема но недеи бъди сигурен че вината е в завода на Шкода
Колега,
не се сърди. Просто подходи малко грубо. Ако напишеш "Golf е дърво" във форума на VW със сигурност ще те изядат докато си вдигнеш пръста от enter-а! Нормално е. Хората си обичат колите и не са съгласни с такива класификаций.
Що се отнася до проблема ти - явно наистина имаш лош късмет или не добър познат, който те е изпързаля. Което и да е, имаш моето съчуствие и надежда да си решиш проблема най-скоро.
Ами, шпорена. Човека си е взел РС щото му е харесал цвета....Естествено, че е шпорена. За къв ... му е да си вземе РС, ако не я настъпва?
Тази кола върви от самосебе си.Може и да съм се вманячил,но това ще се разбере при смяната на маслото.Така и така ще се сваля кората при смяна на маслото на двигателя.Тогава ще източа и маслото от скоростите за да видя дали пак не е в цвят металик.
БТВ:Наистина ви настъпах по мазола с грубото изказване за марката,за което се извинявам.RS-ката наистина е един уникален автомобил.Моя е с допълнителен ESP контрол и два странични еърбега....дано на никой не му се налагат .
Колега,
Благодаря началство 8)
Нищо ти няма на кутията... и стига си хленчил :evil: Понякога човек си внушава. :mrgreen: Това да не ти е фиЯТ,та да се скапе на 25000.
