За спортистите каращи Октавия
werz
Интересно ми е да проуча,колко бихте дали за оригинални пружини и амортисьори от Октавия РС и предна(задна) спирачна система (дискове,накладки, апарати,маркучи) бе всичко.Състоянието на компонентите е чисто нови(от моята Октавия РС),която чакам след 2 седмици в БГ.Тъй като версията РС в Европа идва с почти всички екстри-то окачването става на 100% на всеки седан на 55мм.Окачването сваля с 15мм отпред и 5 отзад-по-твърдо е малко и реагира по-добре.Спирачките са 288 милиметра и изискват 16 цола джанта(тъй като не е сигурно дали ще продавам предните или задните) пишете предложения и за 2те
Предполагам продажбата е с цел ъпдейт :roll: Какво окачване и спирачна система мислиш да слагаш :D
http://www.octavia-forum.de/forum/viewforum.php?f=24
Ако имаш желание имам приятел в Германия,който може да ти ги докара на 2200лева с гумите или да ти дам моите,а аз да ги взема.Принципно,ако не желаеш чисто нови има оферти на 10к км на 1600лва до БГ.Иначе ъпгрейда ще е сериозен-регулируемо окачване(най-вероятно Кони Силвърлайн и 330мм брембота отпреде и предните спирачки отзад с баласти)
За тези джанти ли става въпрос
RedLine ако говориш за 17-ките на Octavia I RS явно са тези
Първите са моите джанти и които предлагам 5 по 112мм.Вторите са Пегасус също ги има на линка и са пак 5по 112мм.Третите са Октавия 1РС и са 5по100мм мисля.За да се сложат първите на Октавия 1 трябват фланци
Каква е цената на петиците Пегасус :roll:
Написаха ми на лично 900евра,франко Германия за джанти с гуми Континентал Спорт контакт 2
225/45 R17 ли са гумите :roll:
Мда 0км.
Върни втората снимка плс
на втората снимка не са "Pegasus" ами "Sputnik"
Werz, аз мислех, че става въпрос за РС джанти от Октавия 1. За такива имаш ли схеми ? Втора ръка, като на червената на снимката.
Въпросните джанти чисто нови в Еуратек струват 320 лв., а Pegasus са 270 лв.
