Колата имаше магистрално каране на високи обороти, без ефект. Изключихме софтуерно ДПФ и ЕГР, спря да пуши и да вдига обороти. Остана съвсем леко треперене или люлеене на мотора на празен ход, което се дължи на дюзи, които няма да пипам изобщо т.к. си им е слабост на тези мотори, а и не го прави всеки път.
Загадка за палене със закъснение (3-4 секунди) - 1.6 TDI-105кс
PRR отговори на Levcho's тема в Octavia 3
Жоре, може и да греша, но това е дизел и помпата от резервоара само пълни филтъра. Реално налягането е от помпата на комън рейла. Та ме съмнява това да е проблема. По-скоро "утечка" в системата в частта високо налягане, където да засмуче въздух и съответно "чакането" да запали. Може и да греша, но все пак реших да споделя. -
joro-120L отговори на Levcho's тема в Octavia 3
Търси откъде се връща нафтата в резервоара. Не ги разбирам старт бутоните. Аз съм с контактен ключ. Щом като я задържиш на контакт/ти си знаеш как става/ и след това веднага пали, значи я няма нафтата. При контакт, помпата в резервоара работи и качва гориво. -
Има ли вероятност стъдения въздушен поток да идва от пролуката където е закрепен предпазния колан, там където започва колана, в долната част на средната греда има доста голяма пролука.
Levcho отговори на Levcho's тема в Octavia 3
Да Жоро, може да си прав. Но понеже не можах да напредна по друг път, тръгнах да гледам по дпф филтъра, може да е една от причините. -
Привет Левчо, Не е от това. И други хора карат коли с ДПФ. Това какво общо има със саждите: /може и да не му обръщаш внимание. минах леко темата отново, за да си я припомня/ -
Sevilay Mustafa се регистрира във форума
Форумци привет. Мисля че намерих проблема. Следя все още но почти съм сигурен. Когато в ДПФ филтъра се насъберят по вечко сажди и дойде време да се горят, колата пали със закъснение. Придобих си ELM327-OBD и започнах да следя положението. Когато имам стойности над 70% сажди. Колата пали със закъснение. Установих също че гори сажди на 400км пробег.т.е. за 400км се пълни съответната кутия за сажди. -
Честит рожден ден, бъди жив и здрав.
Да и комплект, не са ползвани, запазвам за другата седмица тогава, поздрави.
thebestback се регистрира във форума
Мрежите и двете ли в комплект вървят за обявената цена? Ако е така - взимам ги. Само ако е удобно да помоля да ги взема следващата седмица, тъй като съм извън страната в момента. Благодаря предварително! Поздрави!
При мен за същия автомобил е бедна горивна смес. Смених датчик и се пооправи но още изписва бедна смес. Отиди на елкон. Ако си открил проблема ми пиши.
Прави впечатление Шкода 100. Много добре и детайлно реставрирана. Особено, като знаем какво е положението с намирането на части в момента. Поздравления за собственика! Даже и гумите са като оригиналната шарка от завода. Ако трябва да бъда по-точен, с такива гуми са били 1000МВ и първите Шкода 100 в началото на 70те години - модела с външните дръжки на вратите и надпис в средата на предната маска. Тази е от по-късните и шарката на гумите вече е друга, но това няма значение. Отлично завършват автентичната визия на автомобила. п.п. и котешки оченца за закрепване на рег. табели. Отпред зелени, отзад би трябало да са червени. Досущ като едно време. (това са болтове със светлоотразителни глави. даваха ги в КАТ с номерата)
- 5 мнения
- плевен
- плевенска област
- (и 2 още)
Георги Желев се регистрира във форума
Чистачките продадени
graovtsi се регистрира във форума
maiorazzz се регистрира във форума
С малко закъснение, ама пусто, в друга часова зона съм, та...ЧРД! Жив, здрав и всеки ден да имаш поводи за усмивка! Ще си сипя за твое здраве, да знаеш! Наздраве!
radovi4 се регистрира във форума
Благодаря за пожеланията и отделеното внимание. След тях, посрещам празника с още по-добро настроение. Вдигаме чаши и за ваше здраве! Почтена възраст, Ице. Времето не прощава. Следва закономерният си ход. Дядо Гошо побелява... и уж помъдрява. Благодаря за пожеланията в типичният ти неподражаем стил! Обичам шкембе чорба. С много оцет и чесън! ... и бира. Само си мечтая. В къщи няма кой да ми я направи. Поздрави на Всички! Бъдете живи и здрави!
Точно същи проблеми и при моята кола. 2013. Следя темата. Нямам наръфани уплътнители, но звуци по средна греда и студено по левия крак имам.
- 5 мнения
Продавам Skoda Ocatavia 2 Facelift 1.4 122к.с.
vayodi отговори на vayodi's тема в Продавам автомобил Шкода
За колеги от формула цената е 12000лв.- 5 мнения
Кокега @joro-120L, Уважаеми господине на Почтена възраст, Скъпи мой Приятелю, Честит Празник!!! Да ти угаждат и да те глезят, Да ти се носят едно през друго ракия, сладолед, бира и шкембе чорба, Да треснеш джакпота от Тотализатора, и в трите игри, Все така да се мАчиш на тежка маса, сред руйни питиета, тънки мезета и отбрана компания, Благополучието, късмета и берекета мира да не ти дават и от зори до късна вечер от теб да се не отлепят, Най-големия галеник на Съдбата да бъдеш и тя усърдно да си троши краката първо твоите желания да изпълни и всичките ти щения да задоволи!!! НАЗДРАВЕ!!!
Жив и здрав бъди, Жорка! Честит рожден ден и от мен!
Продавам Skoda Octavia III, юли 2013, 1.6/105 к.с.
kokotzarq отговори на kokotzarq's тема в Продавам автомобил Шкода
Благодаря. Не съм много сигурен как да го коригирам, но ще се оправя. Споделям цената тук, за да е видима докато коригирам обявата. 16000 лв като коментар е възможен след оглед и при сериозен интерес. -
@joro-120L, Честит рожден ден и от мен Жоро! Вчера ни почерпи, както подобава, с истински швейцарски шоколад, но днес е времето да получаваш пожелания Да си жив и здрав ти и цялото ти семейство! Наздраве!
Покарай я извънградско на 4-а или 5-а предавка на около 2000-2500 оборота поне 10-15 мин и после виж дали оборотите ще паднат на 800. Държи около 1000 когато прави регенерация.
От графиката също така се вижда, че за 18 мин се зарежда ток за около 200-250 км. За същото време ще заредиш бензин/дизел за поне 700-800 км заедно с плащането на касата и ходенето до тоалетна (приемаме, че няма опашка и на двете места).
Ами пожелай си. Вчера пропуснахме да ти пожелаем. Присъединявам се към твоите пожелания. Мерси, Роска! Знам, че е техническа грешката. Може и да не си се събудил още, или в бързината си да ме поздравиш. Не можах да се въздържа от коментар. Благодаря и бъди здрав!
А, то щото в час пик за електричките ще се бият кой да те зареди, че няма да имат никакви клиенти. Нали?
